Draco Fisher Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Witam! Przez zimę miałem rozkręconą całą przednią lampę w mojej Virago.Przed rozkręceniem zaznaczyłem ustawienie śrub regulacyjnych położenia reflektora.Poskładałem wszystko i okazuje się, że snop światła pada w trochę innym kierunku, niż przed demontażem reflektora :buttrock: Wydaje mi się, że światło pada trochę wyżej i bardziej na prawo niż przedtem.Moje pytanie jest następujące: czy w warunkach "garażowych" jest możliwa prawidłowa regulacja przedniego reflektora :?: Pamiętam jak miałem jeszcze Jawę, to w instrukcji obsługi był opisany sposób regulacji przedniego reflektora.Ustawiało się motocykl w określonej odległości przed pionowa ścianą. Na ścianie kreśliło się jakieś krzyżyki i pokrętłami ustawiało się odpowiednio snop światła.Czy podobną procedurę można przeprowadzić w przypadku mojej Virago :?: Czy ustawienie światła jest możliwe tylko i wyłącznie w stacji diagnostycznej :?: Dzięki za odpowiedź :flesje: Pozdrawiam, Draco F. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 nie wiem jak u Ciebie w virago ale zapewne na boki swiatla nie przestawisz a gora i dol samemu na scianie lub jeszcze lepiej stanac za samochodem w odleglosci metra i osoba w samochodzie niech mowi w ktorym momencie zaczynasz oslepiac jak sie oddalisz to na peno nie bedziesz oslepial tak jak bys stanal tuz za samochodem.Nie mam teraz dostepu do ksiazki i nie podam odleglosci w metrach od sciany ale przypuszczam ze stawalo sie chyba 5 metrow od sciany i snop swiatal mial sie konczyc od gory na 70-80 cm - jak znajde stare ksiazki to sprawdze sam ustawiam na oko :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
