Waldek46 Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 No to jeszcze poprosze o kilka informacji na ten temat.Moja wiedza jest taka: 1 Odkręcam pokrywke przy zbiorniczku płynu 2 Wężyk na sróbke przy zacisku i popuscić srubke 3 Nie wiem czy płyn spłynie sam czy trzeba pompować rączką hamulca 4 Nalewamy płynu DOT 4 i patrzymy co leci wężykiem na dole nie może być powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 1.Odkręcamy pokrywke zbiorniczka płynu.2.Strzykawką wyciagamy stary płyn, 3.Dolewamy swieżego i przepompowujemy4.Powtarzamy pkt 3.5.Powtarzamy pkt 4 :P 6 czyścimy gumke i pokrywke zbiorniczka7 Zakręcamy pokrywke 8 I juz :P Pompowanie robimy jak przy odpowietrzaniu w samochodzie. nacisnij klamke trzy - cztery razy, trzymaj wciśnietą i odkręc odpowietrznik, Jak klamka zejdzie do końca (do manetki) zakręć odpowietrznik i napompuj ponownie. tak kilka-(naście) razy.Przy pompowaniu przykrywaj zbiorniczek bo płyn może pryskać :!: Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
