eric535 Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2005 ;) HELLO.czy ktoś wie jakie powinno być napięcie ładowania w virago 535 rocznik 1993.akumulator już nie najnowszy,ale po godzinie jazdy ze światłami powinien się choć troszkę podładować,a tu odwrotnie rozładowuje się.musze sprawdzić ładowanie, ale nie wiem jaka jest wartość nominalna.prosze o pomoc.pozdrwaim/ :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki123 Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2005 wydaje mnie sie, ze powinno byc nieco wyzsze od 12V, orientacyjnie 14-16V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobra Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2005 W każdym pojeżdzie z instalacją 12 V napięcie na klemach akumulatora przy zapalonym silniku powinno sie zawierać w granicach 13,9-14,4 V. Spróbuj podładować akumulator osobno prostownikiem minimalnym prądem - skończ ładowanie jeśli napięcie będzie 15,6-16,8, lub prościej - jeśli obudowa aku będzie ciepła ;) Jeśli masz aku rozładowany, a po podłączeniu prostownika akumulator od razu będzie mocno gazował i nie będzie mozliwości naładowania, licz sie z nowym zakupem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
