[GS500] Dziwne objawy - co to było ??
Ruff.
Dzisiaj odpalałem moją Sunię pierwszy raz po zimowaniu (no raz była od 20 listopada palona - w styczniu jakoś) i odpaliła bez wiekszych problemów, ale potem miała dziwne fochy. Otóż po odpaleniu i chodzeniu na wolnych obrotach przez ok. 15 minut postanowiłem troszkę ja przegazowac. Jak wskazówka na obrotomierzu przekroczyła 6000 to nagle zgasła żarówka podświetlenia obrotomierza ??? Się kurka zdziwiłem, ale nic innego nie wykazywało problemu - żarówka prędkościomierza świeciła normalnie i reflektor też. Po pewnym czasie na wyższych obrotach ustapiło i juz nie wróciło.
Ale co to za ufo mi prund z żaróweczki wpapało ??
Bo nie wiem czy sie tym niepokoić ??
Mam tez parę wątpliwości co do pracy silnika, ale chyba słysze cos czego niema (czyt. jestem przewrażliwiony) - a myślę, że mówienie o tym co słysze niewiele da, więc te sprawy bede musiał wyjasnić w serwisie, chyba, że ktos sie podejmuje diagnozować z opisu dzięków :D
Pewnie żaróweczka już na wykończeniu, drucik się urwał (nie przepalił tylko urwał)tzn moze przepalił ale tak że dalej jest styk:D i czasem jak się ułoży odpowiednio to świeci a jak obwód się rozwiera to przestaje... tez tak mialem z żaróweczkami
Wilgoć na stykach + wibracje od silnika = chwilowy brak podświetlenia.
Raczej bym się tym zupełnie nie przejmował. Jak już naprawdę zacznie Cię to wkurzać to odkręć budzik i popraw tylko styk żarówki...
Ostatnio mam też podobne akcje ale w samochodzie - czasem gaśnie podświetlenie w kabinie, ale wystarczy puknąć palcem i działa z powrotem. Raz się zdarzyło, że padło mi jedno postojowe. Ale zmieniła się temp i dalej pali bez przeszkód. Eh, elektryczność... ;-)
Luuuzik!
Pozdr.!
