LukaszZX7r Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca Cześć. Próbuję ustalić jaka powinna być kompletacja gaźników do Shadowa 1100 37kW (dysze główne #132 oraz #135). W związku z tym mam kilka pytań: - czy iglice o oznaczeniu J6EA są prawidłowe? - jaka grubość podkładki pod iglicą? - Spotkałem się z informacją odnośnie kryz na króćcach ssących w zależności od mocy: 24 kW - 20 mm 37 kW - 28 mm 42 kW - 36 mm U mnie jest 36 mm, jeśli chodzi o zamienniki np. Tourmax, to inne niż 36 mm raczej nie do dostania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
