Zapraszam wlascicieli lub bylych posaidaczy Aprili af-1 125
A wiec wczoraj zakupilem ten wspanialy motor :D
Chcialbym sie dowiedziec kilka rzeczy
-jaki kupic akumulator (ile AH bo na pewno 12V)
-jaki lac plyn do dozownika i czy go sie wlewa pod tylnia kanape pasazera ? ? ?
-jaki lac najlepiej olej do silnika(jesli wlany jest jakis shell polsyntetyk) i gdzie jest korek spustowy i gdzie sie go nalewa
-Ktory plyn do chlodnicy kupic (i czy sie go nalewa w zbiorniczku, ktory sie znajduje sie zaraz przy otwarciu baku przy akumulatorze)
-i ogolnie co oznacza kontrolka OIL (mi sie wydaje, ze od dozownika), LOW B, HIGH B
-co moze byc przyczyna, ze rozrusznik slabo pali prawie slabo go slychac ? ?
Mniej wiecej to wszystko z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi i jesli chcecie to napiscie na co szczegolnie zwrocic uwage i przekazcie mi pare innych cennych wskazowek
Z gory dziekuje jeszcze raz
Mam jeszcze pytanie odkad poprowadzic wezyk, ktory ma poprowadzac powietrze do baku i czy wogole tam ma dochodzic powietrze (wlasciciel mowil, ze to powietrze tam idzie do baku)
I czy ktos gdzies znalazl uklad instalacji elektryczniej bo z tym musze przyznac mam maly problem a nie wiem czy ktorys mechanik z tym poradzi
z gory dzieki
Gratulacje zakupu ,tak z ciekawosci sie pytam ile dałes i jaki rocznik masz moze foto :?: Sam na przyszły sezon planuje jakas 125 enduro albo sciga i z tego co wiem af sa dosc tanie i dobre .Co do oleju to do 2 T jednym z najlepszych jest motul 600 lub castrol r2.
