Archiver Opublikowano 29 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2025 Witam. Mam pewien problem z moim Harleyem Softail Standard rocznik 2023 sprowadzonym z USA - konkretnie z prawym tylnym kierunkowskazem. Kierunki są w wersji na USA 3w1, ale nie to jest problemem. Po kolei: Lewy tylny kierunkowskaz pracuje normalnie tj: Po uruchomieniu motocykla w obydwu tylnych kierunkowskazach zapalają się światła pozycyjne. Po wrzuceniu lewego kierunku lewy tylny kierunkowskaz normalnie miga. Jeśli przy włączonym lewym kierunku nacisnę hamulec, lewy kierunkowskaz nadal miga, natomiast prawy działa jako światło stopu (świeci światłem ciągłym). Czyli wszystko dokładnie tak jak powinno być wg standardów USA Natomiast prawy tylny kierunkowskaz zachowuje się odmiennie: Po wrzuceniu prawego kierunku prawy tylny kierunkowskaz miga normalnie, ale jednocześnie miga światło pozycyjne w lewym tylnym kierunkowskazie. Ponadto, jeśli przy włączonym prawym kierunku nacisnę hamulec, wówczas oba tylne kierunkowskazy zaczynają świecić światłem ciągłym (jako światła stop). Co może być tego przyczyną i jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
