pawcion124 Opublikowano 29 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2024 Witam serdecznie. Mam stratolinera z 2008 roku wiadomo z USA. Czy trzeba cos modyfikować w lampie tak aby dobrze swieciła? Czy jest tam jakaś regulacja, jezeli tak to jaka? Jeszcze przednie kierunki ciagle się żarzą.. Bardzo dziekuje za kazda pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotoPatryk Opublikowano 29 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2024 (edytowane) Wszystko zależy od odblysnika lustra lampy. Jeśli jest na typowy rynek USA to nic nie wyregulujesz i diagnosta nie puści Ci przeglądu. podeślij zdjęcie jak wygląda od przodu i symboli na lampie z reguły w kółku np E4. co do kierunków to pewnie są zintegrowane z pozycją. odepnij zasilanie i sprawdź na podłączeniu bezpośrednio do przerywacza. Edytowane 29 Grudnia 2024 przez MotoPatryk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcion124 Opublikowano 29 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2024 Ogolnie motocykl jest zarejestrowany i ma przeglad. Mam nadzieje ze przy nastepnym przegladzie nie bedzie problemow. Zrobie fotki i wysle 12 minut temu, MotoPatryk napisał: Wszystko zależy od odblysnika lustra lampy. Jeśli jest na typowy rynek USA to nic nie wyregulujesz i diagnosta nie puści Ci przeglądu. podeślij zdjęcie jak wygląda od przodu i symboli na lampie z reguły w kółku np E4. co do kierunków to pewnie są zintegrowane z pozycją. odepnij zasilanie i sprawdź na podłączeniu bezpośrednio do przerywacza. Jakie jest oznaczenie lamp z USA? Ogolnie kierunki chyba służą jako pozycja bo w lampie w ogole nie ma swiateł pozycyjnych. Są tylko drogowe i mijania na kloszu jest napisane: 110-31951 MOTORCYCLE DOT 3 godziny temu, MotoPatryk napisał: Wszystko zależy od odblysnika lustra lampy. Jeśli jest na typowy rynek USA to nic nie wyregulujesz i diagnosta nie puści Ci przeglądu. podeślij zdjęcie jak wygląda od przodu i symboli na lampie z reguły w kółku np E4. co do kierunków to pewnie są zintegrowane z pozycją. odepnij zasilanie i sprawdź na podłączeniu bezpośrednio do przerywacza. Jakie jest oznaczenie lamp z USA? Ogolnie kierunki chyba służą jako pozycja bo w lampie w ogole nie ma swiateł pozycyjnych. Są tylko drogowe i mijania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcion124 Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Filmik pokazujący jak wyregulować lampe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotoPatryk Opublikowano 2 Stycznia Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia Każdą lampę można wyregulować góra, dół, lewo, prawo. Ale chodzi o odblysnik. Jeśli jest przewidziane na GB to jest doświetlana lewa strona czyli pobocze. Odwrotnie jest na naszych drogach. W przypadku US mają inne doświetlanie. Nie pamiętam czy symetryczne czy asymetryczne. W tej kwestii będzie najlepiej jak podjedziesz bezpośrednio do diagnosty, a może się od ręki dogadasz i podbije Ci przegląd. Uporządkuj tylko przednie kierunki by nie świeciły na stałe bo tego nie przejdzie. Sprawdź też czy tylne masz pomarańczowe czy czerwone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcion124 Opublikowano 5 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Jeszcze jedno. Czy to normalne ze gdy włącze światla drogowe to gasną mijania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
