Gość Aliend Opublikowano 14 Lipca 2002 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2002 CZeJak ustawić dokładnie zapłon w simsonku s51e elektronik(bez przerywacza). W danych technicznych pisze że ma gyć oddalony o 1,8mm od punktu zz. Co to znaczy? :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2002 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2002 suchaj gosciu tu muwi pelek mam 16 lat ale mogo ci doradzic jak ustawic zaplon po 1 1,8 mm przed zz to znaczy przed gurnym polozeniem tloka w komorze spalania , jak masz orginalny zaplon z tego simaka to musisz znalesc trzy kreski pierwsza na magnecie druga na plytce twornikowej(na podstawie tam gdzie znajduja sie cewki i trzecia jest na karterze musisz te trzy kreski znalesc i je na rowni ze soba ustawic jak tak sie nie da musisz posiadac lampem stroboskopowa ale to nastepnym razam jak sie zapytasz !!! narkia :idea: :) 8) 8) 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
