u2janek Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Witam, od pewnego czasu borykam się z problemem w moim kxf 250 z 2014 roku. Mianowicie motocykl na wolnych obrotach po dodaniu gazu przez chwile zostaje na wyższych obrotach, gdy minie około 10 sekund schodzi z nich i pracuje normalnie. Gdy zmniejsze oborty jałowe w regulacji w przepustnicy problem znika ale wtedy natomiast motocykl gaśnie z podowu ich braku (w sensie za niskie obroty). Miał ktoś może podobny problem i wie jak go naprawić? Z góry dziękuje za wszelką pomoc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsak133 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Powodów moze byc kilka jednym z nich moze byc jakas nieszczelnosc w ukladzie dolotowym, popatrz dokladnie czy nie ciagnie lewego powietrza. Popatrz tez dokladnie czy wtrysk dobrze podaje paliwo, moze byc tez problem z Tps'em Czyli czujnikiem polozenia przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
