Problemy z uruchomieniem silnika.
W moim Road Kingu CVO z 2008 roku mam od pewnego czasu problemy z uruchomieniem silnika. Objawia się to tym, ze aby silnik uruchomić muszę kilka razy zakręcić rozrusznikiem lub przed uruchomieniem kilka (2-3) razy włączyć pompę paliwa (podpompować benzynę). Wcześniej miało to miejsce tylko przy zimnym silniku, obecnie występuje to praktycznie zawsze. Myślałem, że filtr paliwa może zapchany więc go wymieniłem a dodatkowo i świece, ale objawy są nadal. Kiedyś rozmawiałem o tym z gościem który zna się na rzeczy i on powiedział, że może być to czujnik (regulator) ciśnienia paliwa. Napisałem "czujnik regulator", bo nie pamiętam dziś którego słowa użył. Czy ktoś "kumaty" mógłby zweryfikować tę opinię i ewentualnie podpowiedzieć, gdzie to piekielne ustrojstowo w motocyklu się znajduje?
