RMCNet Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 (edytowane) Witam Pacjent Road King 2002 rok, TC88 Po śnie zimowym kiedy został przebudzony do życia mam mały niepokój co do mojego Kinga i mam nadzieje ze mi coś poradzicie lub mnie uspokoicie 😛 1) Na zimno nie trzyma obrotów i gaśnie ( problem znika kiedy silnik się nagrzeje ) - zamówiłem nowe świece i przewody zobaczymy czy coś pomoże 2) Przy załączaniu zapłonu słychać specyficzny odgłos pompy który po paru sekundach znika ( i do tego momentu jest wszystko OK ) lecz jak odpalam Kinga odgłos pompy pojawia się na nowo i jest cały czas, wiem ze pompa musi działać podczas odpalonego silnika lecz dam sobie rękę uciąć że przez 4 sezony tego odgłosu nie słyszalem 😛 Ostatnio wymieniałem pokrywy od RockerBox wiec podniosłem lekko bak do góry aby mieć lepszy dostęp do odkręcenia pokryw ale nic nie odpinałem co mogłoby mieć wpływ na wyżej wymienione "problemy". Ktoś cos doradzi? Edytowane 30 Marca 2021 przez RMCNet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof_if Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 raz spotkałem się z pęknietym przewodem paliwa od pompy w zbiorniku dlatego był słyszalny szum paliwa podczas pracy sprawdź może to jest właśnie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
