Piaggio x9 500 błędy
fesiopawel@gmail.com
Witam mam problem po zimie skuter piaggio x9 500 zapala ale nie może wejść na obroty objawy podobne do odcinki przy końcu obrotów. Na, wolnych chodzi normalnie pali od strzała. Wymieniłem przepustnice razem z przeplywke silnikiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy. Dalej to samo. Błąd silnika wraz z kontrolka IMO pojawia się już nawet bez odpalenia skutera gdzie zawsze gasły
Witam mam problem po zimie skuter piaggio x9 500 zapala ale nie może wejść na obroty objawy podobne do odcinki przy końcu obrotów nie jest to mulenie silnika spodwodowane brakiem paliwa . Na, wolnych chodzi normalnie pali od strzała. Wymieniłem przepustnice razem z przeplywke silnikiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy. Dalej to samo. Błąd silnika wraz z kontrolka IMO pojawia się już nawet bez odpalenia skutera gdzie zawsze gasły
  • 2 lata później...
