problem z instalacja w etz 250
peter popara
witam
mam takowy problem
po kilku chwilach od zapalenia motoru zaczyna przerywac chodzi nierówno i w końcu gasnie
przypadkiem sprawdzilem cewke ktora byla rozgrzana prawie do czerwonosci
nie wiem co to powoduje probowalem z innymi cewkami i bylo to samo
zmienialem kondensatory przerywacze ale to nic nie pomoglo
prosze o jakas rade
dzieki
  • 3 tygodnie później...
CZe!!!! Wiesz co wydaje mi się że możesz miec zwarcie lub zasniedziałe styki gdzies w okolicy skrzynki bezpieczników. Takie moje zdanie. Tam jest serce całej instacji.
Może uszkodzony któryś z przewodów może płaskie wejście wtykowe????
Jak masz miernik i schemacik to na spokojnie sobie posprawdzasz
Życze powodzenia
pozdro :mrgreen:
Po pierwsze: po jaką cholerę zakładasz drugi identyczny temat?? Nie da się tam http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=18862 nic dopisać czy jak??
Po drugie: sprawdź ładowanie, przyczyną może być uszkodzony regulator, co powoduje zbyt duże ładownie. Miałem taką sytuację w 150, tyle że z elektronicznym zapłonem. Chwila jazdy i koniec, max 2tys obr, potem przerywa. Może masz ten sam problem.
