WaZkA sm Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam. Mam problem ze skuterem aprilia sonic 2t zimny nie chce zapalic trzeba pare razy kopnąć zapali dodam gazu zgaśnie i za którymś razem załapie i można jechać i przy 75 km/ zaczyna czasami przerywać wymieniłem swiece bo na starej pod koniec dalo się jechać tylko 30 km/h i ciagle przerywało. Po wymianie było ok nic nie przerywalo i po 2 dniach dalej to samo przy 75 km/h przerywa co to moze byc patrzylem na kolor swiecy i jest okej kawa z mlekiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobbbe Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Problemem była fajka przebicie wymieniłem na nową i wszystko jest ok. :P:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
