yarco26 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam, mam pytanie odnośnie poziomu paliwa w gaznikach Keihin CVK 36. Jedni na forach piszą że powinno być 17 mm od góry pływają do obudowy gaźnika przy lekko dotykajacym jezyczku plywaka do nie naprezonej góry zaworka. Tylko że w manualu od tego motocykla jest napisane że od 9mm do 13mm. Miałem ustawione po środku, na 11mm I paliwo się przelewalo po zimowym postoju. I raczej nie było to zawieszenie się zaworkow. Czy ktoś wie jakie jest właściwe ustawienie poziomu. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
