Emiratovsky Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Witam mam problem z gaznikiem 2t dellorto phbg 21 ds.Zalozylem nowa linke gazu wszystko ladnie pieknie zlozylem ale w necie zobaczylem ze jest jakas blokada iglicy (nie wiem czy w tym modelu) chodzi mi o taka blaszke w kształcie V a nic takiego w tym gazniku nie mialem nie chodzi mi o blaszke regulacji mieszanki z gòry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu44 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 jeżeli da się wyjąc iglice z przepustnicy to ona tam będzie, ale często iglica jest zalana klejem w przepustnicy(fabrycznie) i jej po prostu nie widać Cytuj https://www.instagram.com/m44_r1/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emiratovsky Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Czyli jak tam zadnej blaszki blokujacej nie bylo to tak ta iglice zostawic luzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Tutaj masz sekcję takiego gaźniczkahttp://forum.mieloch.pl/porownanie-gaznika-dellorto-phbg-i-no-name-z-allegro-t324292.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
