jasiek72 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Witam. Od niedawna stałem się posiadaczem Sportstera 1200 Custom (2015). Jako, że kupiłem go po zakończeniu sezonu, pojawiło się pytanie w jaki sposób zadbać o akumulator w stojącym (niestety) kilka miesięcy w bezruchu motocyklu. Zakupiłem więc dedykowaną do H-D ładowarkę wraz z załączonym tzw. adapterem, który de facto jest przewodem zaopatrzonym w bezpiecznik, dzięki któremu można wyprowadzić gniazdo ładowania na zewnątrz. Nie wiem tylko jak bezpiecznie podłączyć adapter, a przede wszystkim, czy można bezpiecznie ładować akumulator podłączony do instalacji elektrycznej motocykla. Moje obawy wywodzą się stąd, że jest to stosunkowo młody rocznik, naszpikowany elektroniką (immobilizer, zbliżeniowy kluczyk, i takie tam) i nie wiem, czy przy odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu nie pojawią się jakieś problemy. Będę wdzięczny za pomoc. Jasiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaami112 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 "Adapter" przykręcasz bezpośrednio do biegunow akumulatora i wyprowadzasz wtyczkę gdzieś w dostępne miejsce. Jak chcesz doładować akumulator to tylko podłączasz wtyczkę. Nie musisz odłączać aku z instalacji moto podczas ładowania. Ładowarka ładuje aku stałonapięciowo więc nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
