wymiana linki ssania
Witam Wszystkich.
Jadac w piatek z Warszawy do Krakowa uslyszalem ciche metaliczne stuki kolo silnika.Po zatrzymaniu okazalo sie ze linka ssania wisi miedzy cylindrami i sie o nie obija. Tzn.galka,za ktora sie ciagnie jest zmieniona na metalowa( poprzedni wlasciciel) i ona wydaje te dzwieki.Powod?Plastykowa czesc ktora sie przykreca do uchwytu z tylu nakretka i w ktorej idzie linka jest odlamana.Znalazlem kawalek drutu,przymocowalem to wszystko do kupy,no i przyjechalem do domu.Podejrzewam,ze trzeba wymienic wszystko tzn.caly komplet.Jezdzic sie da ale po pierwsze zeby zapalic zimny to musze trzymac ssanie a po drugie
chyba nie calkiem jest zamkniete bo silnik ma ciut wyzsze obroty.
Pytanie.
Czy tymczasowo moge tak jezdzic,dopoki nie wymienie tego wszystkiego?
Jutro podjade do MalyHD w Wieliczce,obaczymy co na to powiedza
  • 8 miesięcy temu...
Odkopuję temat żeby nie zakładać nowego.
Dzisiaj odpaliłem Fat Boya i ...żeby nie było za lekko- podobnie jak u kolegi okazało się że pękła plastikowa część cięgna ssania. Zamówiłem już u Małego nowe cięgło (udało się trafić oryginał). Pytanie: czy jest jakaś trudność przy wymianie cięgła ssania? Linki gazu wymieniłem bez problemu. Trzeba rozbierać gaźnik, czy dostanę się z zewnątrz? (jakoś dziwnie szczelnie zabudowana ta linka) Fat Boy Evo 1998 r. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Edytowane przez Gab.
Sprawa załatwiona-przyznaję, że pytanie z cyklu ....niezbyt mądrych. Jeżeli chodzi o gaźniki moja styczność z nimi skończyła się na etapie Junaka M10, zatem szukałem tradycyjnej przesłonki. Linka wyciągnięta, czekam na drugą :)
