Tomasz24 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Witam . Mam problem z moja yamaha r6 ostanio doznala kontuzjii.wydaje mi sie ze to cos od cylindra. Membrana i zaworki iglicowe wymienione. Do filtra powietrza dostaje sie duza ilosc powietrza i oleju . Slychac jakby jeden gar noechodzil lecz iskra wszysko jest . Ibardzo duze cisnienie wybija no.we.filtrze.powietrza. sptrzela.z.tlumika . Czekam na jakies wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Sprawdź co pływa w chłodnicy jeśli dobrze pamiętam to w pierwszych generacjach R6 lubiła sobie pęknąć tuleja cylindra być może i tobie się przytrafiło , odkręć korek od chłodnicy i odpal moto jak poleci fontanna to na 99% to a jeśli będzie ok a iskra i paliwo na 100% jest dobre to sprawdź ciśnienie na tym cylindrze jak będzie w normie to musisz szukać dalej jak słabe to możliwość jest kilka , podparty lub wypalony zawór , pierścienie dokonały żywota , uszczelka pod głowica , pęknięta głowica lub w/w tuleja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
