Przerywa i dusi się od 6tyś. obr Romet k 125
Gość Punkbuster
Gość Punkbuster
Witam. Mam pierwszy poważny problem z moim rometem . Ale to z własnej głupoty. Byłem na myjni ciśnieniowej i widocznie gdzieś za dużo wody polałem pod ciśnieniem.
Problem polega na tym że od prawie równo 6tyś obr motocykl zaczyna przerywać i się dusić . Czasami strzeli wtedy w gaźnik lub wydech.
Do 6 tyś obr. jeździ normalnie. Przekroczę tą magiczną bariere i to się zaczyna. Na każdym biegu tak się dzieje.
Cewka ? moduł ?
Zawory sprawdzałem , są w porządku , paliwo dochodzi. Moto odpala bez problemu. świece wymieniałem , to samo. mocy nie stracił.
Najlepsze jest to że te jaja zaczeły się dzień po myciu . Tego dnia kiedy myłem , przejeździłem jeszcze pół dnia bez problemu.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Punkbuster
Gość Punkbuster
Ok . Wymieniłem zestaw cewka przewód fajka, i wszystko wróciło do normy.
Widocznie na myjni polałem pod ciśnieniem do fajki przewodu cewki lub wszystkiego na raz się przebicie zrobiło .
Do zobaczenia na drodze! LWG!
Do zamkniecia
