Piaggio X9 EVO -ile oleju do lag?
gonek
Witam.
Mam problem z znalezieniem ilości oleju do lag.
Jestem na etapie wymiany uszczelniaczy, ale nie mogę nigdzie znaleźć jaka ilość ma być tam wlana.
Mam serwisówkę, ale nie ma tam podanej informaci o ilości oleju w lagach.
Szukałęm wnecie, ale także nie znalazłem informacji.
Jak ktoś coś wie to piszcie.
90 ml SAE 20W
Replacing the seal ring and removing the fork rod
- Remove lower screw (1).
- Drain the oil from the suspension.
- Remove the fork rod.
- Replace seal rings (3), (4) and (5) with new ones.
- Fit the new rings after lubricating their seats.
- Reinsert the fork rod;
- Unscrew plug (2);
- Fit from the top a suitable wrench of 12mm in order to
block the pumping element. Refit the lower screw (1).
- Pour in 90 cc of “
Fork PG
” SAE 20W oil;
- Reassemble by following the reverse procedure
