Pustack Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Cześć wszystkim,Od niedawna jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem chińskiego crossa, prawdopodobnie jest to Diabolini 250. Jakiś czas temu w silniku zaczęło się coś tłuc i stracił moc. Przekonany byłem, że to pierścienie. Rozebrałem silnik, ale okazało się że pierścienie są w porządku. Moją uwagę zwrócił jednak łańcuch rozrządu, który pomimo założonego napinacza, był dość luźny oraz sztywny ( nie łamał się na każdym ogniwie, tylko co drugie lub trzecie). Po dokładniejszych oględzinach doszedłem do wniosku, że poprzedni właściciel nie chciał inwestować w nowy łańcuch, więc założył go w taki sposób aby był bardziej naprężony i opierał się o fragment aluminiowego odlewu silnika. Łańcuch nie ślizgał się po prowadnicy tylko po aluminium, które szybko się wytarło, łańcuch stał się sztywny przez opiłki których było pełno w oleju. Prosiłbym o informacje, czy mój tok rozumowania jest prawidłowy. Załączam kilka zdjęć- silnik ogólnie:http://i62.tinypic.com/70x82u.jpghttp://i59.tinypic.com/z4ap4.jpg - a tutaj moje przemyślenia o łańcuchu rozrządu:http://i57.tinypic.com/2uek9w5.jpg Czy łańcuch powinien być założony tak jak na ostatnim zdjęciu, tylko należy kupić nowy, który nie będzie tak naciągnięty ?Z góry dziękuje,Pozdrawiam Piotrek, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrx95 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Tak, powinieneś kupić nowy łańcuch rozrządu. Łańcuch musi być odpowiednio napięty. ps. Swoją drogą, ja to nawet tym nie wjechał bym w teren. :) Bo chińskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustack Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź.Więc łańcuszek powinien być założony tak jak na zdjęciu ? Co do tego że chińskie... mam też mniejszego Crossa 125, chińczyka. Wymieniłem cylinder, tłok, pierścienie i głowice za niecałe 200zł a nie wiem w jakim markowym motorze bym się zmieścił w takiej kwocie, chyba w żadnym :). Przerażają mnie po prostu koszty utrzymania oryginalnych motocykli terenowych. Ale nie chcę rozpoczynać dyskusji OFFTOP Edytowane 26 Lipca 2015 przez Pustack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrx95 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Tak, ale odpowiednio napięty, nie może, nie może być za luźny, bo już miałeś efekt za luźnego łańcucha, ani za sztywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
