exc250 2t luzy zaworu wydechowego
Witam. Dzisiaj rozebralem zawor wydechowy i pojawil sie problem/pytanie. Na walek zaworu z obu stron wchodza tulejki plus podkladki. Pytanie brzmi. Czy walek moze/powinien miec luz na boki? tulejki siedza ciasno w obudowie a luz boczny na walku jest i to nie taki maly bo ponad 1mm. Co prawdza nie ma mozliwosci zachaczyc o tlok bo do tloka jest jeszcze 1,5 do 2mm luzu. Nie bardzo widze tam mozliwosci skasowania tego luzu, bo tulejek nie da sie przezunac przez "kolniez" ktory maja. Nie chce mi sie tez wierzyc ze tak wytluklo te tulejki bo sa za ladne. Krawedzie ostre i plaskie. Na oko nie widac zeby byly wytluczone. I zaczalem sie zastanawiac czy ten luz nie jest fabrycny i np. nie kasuje sie po nagrzaniu silnika? Serwisowka milczy w tym temacie.
