Yamaha TT 600E problem gaznik ?
Witam mam problem od uruchomienia po sezonie motocyklu i po wymianie swiecy bo nie dawala iskry problem jest chyba z gaznikiem
gdy jezdze na 1-2-3 jest wszystko OK ale jak pojade na 4-5 troche szybciej z 5min moze dluzej motocykl zaczyna sie dusic strzelac z tlumika i gasnie odpali tylko na ssaniu a pozniej przez 5 min musze mu minimalnie puszczac ssanie bo nie ma sily utrzymac obrotow jak by byl kompletnie zimny a silnik goracy od jazdy czego to przyczyna moze byc ? gaznika ,zaworow ?
filtry wymienione olej ma
  • 2 miesiące temu...
Jak się grzeje to pewno za dużo powietrza ma ustawione, ale najlepiej wyjąć gaźnik cały, rozmontować z manualem, wykręcić główną dyszę, wykręcić dyszę mieszanki wyczyścić wszytko w benzynie poskładać z manualem, włożyć gaźnior zakręcić śrubę mieszanki na max, odkręcić 2 obroty i na zapalonym silniku ustawiać, sprawdź też czy ci ktoś wcześniej nie wstawił dyszy głównej jakiejś dzikiej, jaki rodzaj gaźnika tam masz dokładnie ? Ja w mojej Yamaha wr 450 mam gaźnik keihin FCR, i znam go dość dobrze, wiec mogę coś podpowiedzieć, Mogą to być też zaworki
Edytowane przez Paweł24
LWG
