nohaker Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam wszystkich. Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Hondy Shadow VT 700 c rocznik 87. To mój pierwszy motor po zdaniu prawka. Wymieniłem już olej,filtry oleju i paliwa ale za chiny nie wiem jak się dobrać do filtra powietrza. Widze że są tam dwie plastikowe zaślepki śrub pokrywy filtra ale te ani drgną. Nie chcę nic uszkodzić, może jest jakiś patent na to, ja wysiadam...Poradźcie jak zdjąć te pokrywe. Z góry dzięki za wszelkie rady dla swieżaka :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrsMarthy Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Zaślepki nie są drogą rzeczą więc się z nimi nie pieść. Ja miałam VT 750 Black Widow. Co prawda też ktoś niepotrzebnie naładował tych zaślepek. Wystarczyło dobrze podważyć i schodziło. Słyszałam kiedyś od "mechanika", że jak plastikowe to można delikatnie podgrzać, wtedy zejdą. Ale nie tak, żeby się rozpuściły. Generalnie trzeba kombinować ;) Edytowane 21 Stycznia 2015 przez MrsMarthy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nohaker Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Hej. Dzięki za podpowiedź. No właśnie nie pomyślałem żeby zobaczyć czy są takie dostępne, a są i to tanie. Zara uderzam do garażu i albo zaślepki popuszczą albo ja :-) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
