Salata123 Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Mam problem: Jest akumlator który ma juz około 3+ lat i miałem niedawno problem z motocyklem zepsuł się jakoś moduł sterujący rozrusznikiem czy coś.. skutki były takie że akumlator potrafił sie rozładować 2 razy dziennie a czasem dzialal 2 dni i bylo ok.. (i kilka razy rozładował się do zera zawsze był gorący po rozładowaniu. oczywiście potem go ladowałem i dalej jezdzilem... jak musialem) No a teraz moduł jest już wymieniony akumlator byl naladowany na full, chwile pojezdzilem potem motocykl stał z 30sekund na swiatlach przy wylaczonym silniku, zapalam a on ruszyl ze 2 razy rozrusznikiem ale powoli i spadlo napiecie - po sygnale bylo slychac że nie jest "naładowany" odpaliłem z pycha (odpalił bez problemu) przejechalem z 2km zeby zobaczyc czy się "podładował" no i zapalał bez problemu, potem stałem chwile gdzies i rozmawialem motocykl pracowal na jałowym biegu z wlaczonymy postojowymy swiatlami ale że rozmowa się przedluzala wylaczylem silnik i swiatla - i znowu to samo, zapaliłem z pycha przejechalem z 2 km ale juz potem sie nie "naładował" więc na noc podpiołem pod prostownik i naładowałem. i teraz pytanie - czy tych kilka rozładowan które powodowały zwarcia mogły no nie wiem - uszkodzic jakoś akumlator albo osłabyć jego odporność i teraz wystarczy że chwile postoi na swiatlach i po prądzie? Czy powinienem kupic nowy akumlator? Czy może po 3 latach się złuył? Ładowanie działa - sprawdzałem. Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Uszkodzenie akumulatora najlepiej widac po nocnym uruchomieniu. Zuzyty akumulator przez noc powinien tracic tak duzo pradu, ze po porannym przekreceniu kluczyka ledwo swieca sie kontrolki, a rozrusznik nawet nie drgnie. Ale u Ciebie to jakis dziwny ten akumulator. Tak czy inaczej musisz go wymienic - skoro ladowanie dziala prawidlowo to nie sadze, aby instalacja w jakis sposob wplywala tak na akumulator. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Poszukaj dobrze w zakamarkach działu "mechanika ogólna" . Na temat dziwnych objawów związanych z akumulatorem było juz sporo postów. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salata123 Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Naprawde szukałem to że na tym forum jestem nowy nie znaczy to że nie umiem wykożystywać pocji szukaj :buttrock: bo naprawde ani google ani inne szukacze (wliczajac te na forum :buttrock: ) nie są mi obce :) ale żaden przypadek nie był taki jak ten, owszem były o akumlatorach - ale nie znalazłem odp. na moje pytanie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
