Yamaha WR 125 R
Witam, mam takie pytanie: Czy jak wrzucę do tego motorka kompletny wydech lub końcówkę wydechu np taki: http://allegro.pl/wydech-giannelli-ipersport-alu-steel-yamaha-wr-125-i4487504055.html
to będę musiał wgrywać dodatkowo jeszcze mapy czy bedzie dobrze wszystko śmigało po samym założeniu takiego wydechu?
Wydech wydechem, mapy mapami, po wymianie wydechu będziesz miał ładniejszy dźwięk, przynajmniej głośniejszy i trochę więcej mocy, może uda ci się to odczuć. Jeżeli chodzi o mapy to przemyśl to jeszcze, czy cię zbawi te parę koni więcej, nie wiadomo jeszcze, co ci wgrają.
Na tym mi właśnie zależy zakładając wydech, żeby mieć lepszy dzwięk, a jakby się jeszcze dało troszkę mocy więcej to by było super. Chodzi mi właśnie o to czy te mapy są obowiązkowe po założeniu wydechu czy na samym wydechu już jest poprawa i wszystko ładnie chodzi ? Jeszcze mam pytanko jakiej marki wydech polecacie do tej yamahy, ten Gianelli jest w miarę czy lepiej jakiejś innej marki? Czy wystarczy założyć samą końcówkę czy lepiej cały taki jak wrzuciłem w linku w pierwszym poście?
Edytowane przez RedDragon
