Dane serwisowe HD Road King 2009
Szanowni Kierownicy !!!
Za chwilę będę rejestrował Road Kinga FLHRC z 2009r z silnikiem:
- Pojemność skokowa 1584 ccm
- Typ silnika V2
- Ilość suwów 4
- Maksymalny moment obrotowy 131.00 Nm (13.4 kgf-m or 96.6 ft.lbs) przy 3500 RPM
- Stopień sprężania 9.2:1
- Średnica cylindra x skok tłoka 95.3 x 111.1 mm
- Zasilanie Wtrysk paliwa
- Liczba zaworów 4
Przeglądam w necie dane które potrzebne są do kartoteki pojazdu przy pierwszej rejestracji i widzę, że nie są ścisłe, dlatego też proszę Was o pomoc.Potrzebuję potwierdzić i ustalić:
- moc w kW i KM - ?
- waga własna - ?
- waga całkowita pod obciążeniem - ?
- nacisk na oś przednią - ?
- nacisk na oś tylną - ?
- długość motoru - ?
- wysokość motoru - ?
- szerokość motoru - ?
W dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich danych, ale w karcie pojazdu powinny być i diagności proszą o podpowiedzi gdyż motongi ściągnięte zza wielkiej wody w dokumentach własności prawie nic nie mają wpisanego.
Jak możecie to napiszcie parę danych - chociażby tych z dowodu rejestracyjnego, abym potwierdził dane.
Mam akurat takiego Road Kinga z 2009 więc dane z dowodu mogę podać,choć jak rejestrowałem kilka lat temu takiego samego ale z 2004 to rejestracja mnie nie interesowała,ustalenie danych należy do diagnosty.
Pozycja F1 ---
F2 540 kg
F3 ---
G 368kg
J ---
K ---
L 2
O1 ---
O2 ---P1 1584,00 cm3
P2 60,00 kW
P3 P
Q 0,1630kW/kg
S1 2
S2 ---
Tyle z dowodu.
Zarejestrowałem ! Szukałem wszędzie jaka jest moc przy silniku z wtryskiem 1584 ccm, ale konkretów nie znalazłem a jedynie różne wielkości od 54 do 60 kW.
Podałem diagnoście 60 kW - jak Wy macie ?
Ja Ci podałem co mam.60 kW.
