Kasowanie błędu Street Glide 2008r
Panowie ,wysiadł mi włącznik off/run(prawy skrajny) i na wyświetlaczu pojawił się błąd(żółta ikonka silnika).Wymieniłem ten włącznik ale oczywiście błąd nadał świeci .I pytanie czy wykasowanie tego błędu tylko po podpięciu kompa czy możliwe jest zrobienie tego manualnie?
Jaki rocznik ,ale da się skasować błędy manualnie z poziomu licznika.
Wiem.
1 - Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF & Przełącznik Run / Stop jest to Run.
2 - Naciśnij przycisk reset w licznik kilometrów i przytrzymaj.
3 - Ustawić wyłącznik zapłonu do stacyjki i zwolnij przycisk zerowania licznika kilometrów. Podświetlenie sould oświetlania, igła prędkościomierza powinien zamiatać jego pełny zakres oraz sygnalizacyjna (akumulator, bezpieczeństwo, niskie paliwa, sprawdzić silnik i wycieczkowych) powinny świecić. Słowo "diag" powinny pojawić się.
4 - Wciśnij przycisk zerowania licznika kilometrów raz i zobaczysz menu wyboru "PSSPt" z pierwszej P miga.
5 - Każda litera oznacza powierzchnię modułu diagnostycznego. Moduł, który miga to jeden masz zamiar sprawdzić. Aby przejść z jednej litery (moduł) do następnego, należy wcisnąć przycisk RESET, licznik kilometrów raz. (Od P do S do SP na powrót do T i P, itp.)
P = ECM / ICM ([EFI] / Moduł sterowania elektronicznego modułu sterowania zapłonu [carbureted])
S = TSM / TSSM (Turn Signal / Turn Signal Security Module)
SP = prędkościomierz
T = obrotomierz
6 - Aby uzyskać DTC obrębie obszaru diagnostyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika kilometrów w 5 sekund i zwolnij. Czy są jakieś DTC zostanie wyświetlony kod lub słowo "brak" pojawi się, jeśli nie ma DTC. Wcisnąć przycisk zerowania licznika kilometrów ponownie, aby wyświetlić dodatkowe kody, jeśli takie istnieją.
7 - Nagraj kody.
8 - Jeśli nie mają być wyczyszczone DTC, naciśnij i zwolnij przycisk zerowania licznika kilometrów. Zostanie wyświetlony numer części modułu.
UWAGA: Aby ustalić, czy kod jest aktualny i historyczny, usunąć wyświetlany kod wciskając i przytrzymując przycisk zerowania licznika kilometrów (dłuższy niż 5 sekund), dopóki 'jasne' wyjdzie. Zwolnij przycisk zerowania licznika kilometrów. Należy wyłączyć zapłon. Uruchom swój rower i go wyłączyć, a następnie ponownie sprawdzić DTC ponownie, powtarzając kroki od 1 do 9. Jeśli kod jest aktualny to ponownie.
9 - Naciśnij i zwolnij przycisk zerowania licznika kilometrów, aby przejść do kolejnego modułu.
10 - Ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji OFF.
W modelach nie wyposażonych w Przebieg "Nie Rsp" pojawi się, gdy zostanie wybrany identyfikator tachometr.
"Nie Rsp" pojawi się również wtedy, gdy przełącznik RUN / OFF jest w pozycji OFF, gdy robi to procedurę.
HFSM = Hands Free Security Module
TSM = Moduł Kierunkowskaz
Priorytet / DTC / usterki
1. P0605 ECM Błąd pamięci FLASH
2. P0603 ECM Błąd pamięci EEPROM
3. U1300 ECM danych szeregowych niska
4. U1301 ECM danych szeregowych Wysokie
5. U1097 Utrata prędkościomierza dane szeregowe do macierzy zewnątrzkomórkowej
6. U1064 Utrata TSM / FSFM danych szeregowych do ECM
7. P1003 systemowe otwartych styków przekaźnika
8. P1002 Układ przekaźnika cewki Wysoka / Zwarcie
9. P1001 Układ przekaźnika cewki Otwórz / Niska
10. P1004 Przekaźnik Kontakt Zamknięty system
11. P1009 Nieprawidłowe hasło
12. P1010 Missing Hasło
13. P06415 V + Vref 1 poza zakresem
14. P06515 V + Vref 2 poza zakresem
15. P0373 Czujnik Przerywany CKP
16. P0107 Mapa Czujnik otwarcia / Niska
17. P0108 Czujnik Wysoka mapa
18. P0374 Błąd synchronizacji czujnika CKP
19. P1600 Moduł EFI Procesor Błąd wewnętrzny
20. Błąd P1270 TGS walidacji
21. P2107 Moduł EFI Błąd wewnętrzny procesor
22. P2122 TGS1 Niska / Otwórz
23. P2123 TGS1 Wysoka
24. P2127 TGS2 Niska / Otwórz
25. P2128 Wysokie TGS2
26. P2138 TGS Korelacja Błąd (Twist czujnik uchwyt)
27. P0120 TPS1 Zakres Błąd
28. P0220 TPS2 Zakres Błąd
29. P0122 TPS1 niska
30. P0123 TPS2 Wysoka / Otwórz
31. P0222 TPS2 niska
32. P0223 TPS2 Wysoka / Otwórz
33. P2135 TPS Błąd korelacji
34. P2119 korpusu przepustnicy silnika EFI Zakres wydajności
35. P2100 Obwód Otwórz EFI silnika
36. P2101 Zakres obwodu silnika EFI Moc (Uruchomienie Błąd)
37. P2102 Niskie obwodu silnika EFI
38. P2103 Wysokie obwodu silnika EFI
39. P2176 EFI pozycji zamkniętej nie Learned
40. P1514 Usterka Air Flow
41. P2105 Wymuszone wyłączenie silnika EFI
42. P1501 Czujnik niskiego Jiffy stoisko
43. P1502 Czujnik wysokiego Jiffy stoisko
44. Przełącz P0572 Zestaw Niski
45. P0117 Czujnik niska ET
46. P0118 Czujnik Wysoka ET
47. P0112I AT niskiego napięcia
48. P0113I przy napięciu przerwy / wysokiej
49. P1351 przednia Otwórz sterownik cewki zapłonowej / najniższa
50. P1354 sterownik cewki zapłonowej tylna / Otwórz niska
51. P1352 sterownik cewki zapłonowej z przodu Wysoka / Zwarcie
52. P1355 sterownik cewki zapłonowej tylna Najwyższa / Zwarcie
53. P1357 Przerywany spalania cylindra z przodu
54. P1358 Cylinder tylny spalania Przerywany
55. P0261 przednia wtryskiwacza Otwórz / Niska
56. P0263 os wtryskiwacza Otwórz / Niska
57. P0262 Wtryskiwacz Wysoka przednia
58. P0264 Wysokie wtryskiwacza tylny
59. P0562 Niskie napięcie akumulatora
60. P0563 Wysokie napięcie akumulatora
61. P0501 Czujnik VSS Niska
62. P0502 Czujnik VSS Najwyższa / Otwórz ..
63. P1356 Cylinder tylny nr spalania
64. P1353 przednia Cylnder Nie Spalanie
65. P0444 Purge Solenoid Otwórz / Niska
66. P0445 Purge Solenoid Wysoka
67. P1475 Błąd wydechowa Uruchomienie Pozycja
68. P1477 wydechowy Siłownik Otwórz / Niska
69. P1478 wydechowy Siłownik Zwarcie / Wysoka
70. Czujnik tlenu P0131 przednia niska
71. Tylny czujnik P0151 Niskie tlenu
72. Czujnik tlenu P0132 przednia wysoka
73. Tylny czujnik P0152 Wysokie tlenu
74. Czujnik tlenu P0134 przednia Nieaktywne
75. Tylny czujnik tlenu P0154 Nieaktywny
76. Tryb P1510 Wydajność ograniczona EFI
77. P1511 Tryb zarządzania energią EFI
78. P1512 EFI Wymuszone trybie oczekiwania
79. P0577 Tempomat wejściowy Wysoki
1. U1300 Dane szeregowe Niska
2. U1301 Dane seryjne szybkie
3. U1016 Utrata danych szeregowych ECM
4. U1255 Błąd danych seryjny
5. B1142 Inteligentny system bezpieczeństwa wewnętrznego błędu
6. B1135 Akcelerometr Failed
7. B1136 (HFSM) Błąd Akcelerometr Porada test
8. Czujnik kąta B1151 Banku (BAS) zwarcie do masy
9. Czujnik kąta B1152 Banku (BAS) Zwarcie do akumulatora
10. Czujnik kąta B1153 Banku (BAS) Wysoka
11. Przełącz B1154 sprzęgła zwarty do masy wejścia
12. B1155 Neutralny Przełącznik wejściowy zwarcie do akumulatora
13. B1134 Rozrusznik Moc wysoka
14. B1121 (TSM) Left Turn Wyjście błędu
B1121 (HFSM) Wyjście Otwórz lewo
15. B1122 (TSM) Wyjście prawym usterki Turn
B1122 (HFSM) skręcić w prawo wyjścia otwarta
16. B1123 (HFSM) Krótki lewo wyjścia do masy
17. B1124 (HFSM) Krótki skręt w prawo wyjścia do masy
18. B1125 (HFSM) lewo wyjścia zwarcie do akumulatora
19. B1126 (HFSM) Prawo Turn Output zwarcie z akumulatorem
20. B1143 (HFSM) Bezpieczeństwo Zwarcie do masy anteny
21. B1144 (HFSM) Bezpieczeństwo Antena zwarcie do akumulatora
22. B1145 (HFSM) Bezpieczeństwo Antena otwarta
23. B0563 Wysokie napięcie akumulatora
24. B1131 (HFSM) Wyjście alarmu niskiej
25. B1132 (HFSM) Wyjście alarmowe Wysoka
26. B1141 (TSM) Stacyjka Niska / Otwórz ..
B1141 (HFSM) Stacyjka Niska / Otwórz
Przepraszam za język,ale tłumaczone translatorem.
