89krzychu Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Witamjestem świeżym posiadaczem tego motorka i powiedzcie mi kilka rzeczy jak możecie.1. Co to jest za czerwona "wysówka" obok ssania i do czego służy.2. Jak odpalac najlepiej moto jak jest zimne i ciepłe (ssanie czy bez?)3. Przy odpalaniu moto dodawać gazu czy bez?4. Jak wyczuć moment w którym tłok jest w optymalnej pozycji do odpalenia (mam z tym problemy :( )5. Dekompresacja (chyba tak się nazywa ta wajcha obok sprzęgła) do czego służy i jak używać. z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 1.ciepłe ssanie/ po glebie wyciągasz jak nie możesz odpalić2.na ssaniu3.powinno palić bez problemów bez gazu4.trzeba ćwiczyć musisz wyczuć opór na kopce/ nie umiem tego dokadnie opisać5.do odpalenie/ naciskasz kopiesz kopke delikatnie jak zacznie lekko ciągnąć i tłok będzie na górze to cofiesz kopke i pełna pi*da na duł i pali (ale to trzeba wyczuć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vagcom Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 -moto zawsze odpalaj bez gazu podstawa!!! inaczej go zalejesz :) -czerwona wsuwka jest hot start czyli ciepłe sanie na rozgrzanym silniku używasz tego jak mot Ci zgasnie w terenie i nie chce odpalić -odpalasz zimnego na ssaniu szybciej zaskoczy - naciskasz starter do tego momentu aż nie wyczujesz oporu! czujesz opór noga z starteru! i kopiesz mocno i musi palić jak masz wszystko na cacy tu masz małe info na filmie masz pokazane jak używać dekompresji spokojnie z czasem się nauczysz odpalania jakieś pytania śmiało wal :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
