sienia Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Witam. Niedawno zakupiłem apke rx 50 z silnikiem rv3 z uszkodzoną skrzynią. Otóż po wrzuceniu pierwszego biegu rzęźi jakby ocierały się o siebie wałki, nie pomaga wciśnięcie sprzęgła, przy czym 2 i 3 bieg działa normalnie, sprzęgło również gdyż z "dwójki" trudnością ale można ruszyć. I tu nasuwa się pytanie cóż to może być, gdyż poprzedni sprzedawca zapewniał iż wałki w skrzyni są w jak najlepszym porządku. Jestem też świadom, że bez rozebrania silnika się nie obejdzie ale przed tym chciałbym zaczerpnąć informacji bo być może ktoś miał taki problem. Przy okazji na co będę musiał uważać przy rozbieraniu tego silnika, gdyż to będzie mój pierwszy raz. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixser Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Ostatnio miałem coś podobnego ale w inym moto to na zembatce były dwa zęby zjedzone i też sie tak zachowywało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
