zielunn Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam. Problemem jest Yamaha xj 600. Stała dosyc dlugo nie odpalała. Dałem ją do mechanika odpaliła mowi ze jakis plyn do gaznikow czyszczenia wstrzyknal i ustawil gazniki. Pochodzila mi moze z miesiac ale od zawsze miala problem po zrobieniu przez tego mechanika ze jak dluzej postala to musialem ja bardzo dlugo krecic na ssaniu i zalapywala na 1 cylek lub 2 potem na 4 nie raz na 3 chodzila. Po czasie problem nawarstwial sie tak ze nie odpalila wcale . Teraz tylko łapie. Swiece maja piekna iskre napewno sa dobre jeszcze je wypalilem zeby bylo okej. Więc jak dmuchne w wezyk ktory idzie do pompki paliwa i krece to zalapie i chodzi na 1,2 garku po czym jak dodam gazu gasnie.Jesli nie dodaje gazu i tak po minucie czy ilus zgasnie. Swiece sa niby wilgotne,podlewalem je ale efekt jest taki sam. Prosze o propozycje co moze byc przyczyną. jesli chodzi o silnik kompresje ma i jak chodzila na 4 garki naprawde miala moc. Mysle ze albo pompka paliwa ktorą sprawdzal mechanik nie dawno i podaje paliwo albo najbardziej prawdopodobne gazniki ;/ Jesli to gazniki rozkrecal ktos takie kiedys? trzeba od nowa pewnie regulowac je? samemu moge sie tego podjac tzn samego czyszczenia? Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc :)) Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez zielunn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whirl Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Wstrzyknąć to on sobie powinnien olej do głowy :P Żadne takie wpuszczanie albo (o zgrozo) traktowanie kompresorem/sprężonym powietrzem do czyszczenia RTV nic nie daje. Czyszczenie ma polegać na rozkręceniu gaźników na czynniki pierwsze i porządnym wyczyszczeniu wszystkich elementów. :D Mniej więcej w xj wygląda to tak: Dopiero po czyszczeniu należy je przeregulować. To pownno pomóc. Mi virago 1100 paliła tylko na jeden gar jak miała rozregulowane gaźniki :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex1151 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 No to chyba koniec tematu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
