[Problem] nowy napęd - dziwny odgłos przedniej zębatki Suzuki GN 250
Wolf1991
Witam serdecznie,
założyłem do mojego Suzuki GN250 93r. nowy zestaw napędowy. Wszystko niby bez problemu zrobione, ale przednia zębatka wydaje dziwne odgłosy, które nasilają się im szybciej jadę. Na biegu pierwszym nic prawie nie słychać, a na dwójce wyraźnie słychać odgłosy. Nie szczędziłem 'smaru' więc na sucho na pewno nie pracuje łańcuch. Sprawdzałem wielokrotnie ustawienie koła jak i naciąg - wydaje się być wszystko jak przedtem i poprawnie(jak w instrukcji)
Zestaw napędowy firmy DID X-ring VX2
Co do zestawu to jestem pewien, że dobrze dobrany. Ta sama ilość zębów, wszystko identyczne jak w starym.
Przyglądałem się dziś przedniej zębatce i delikatnie puszczałem sprzęgło, aby sprawdzić jak wchodzą zęby w łańcuch i wszystko wydaje się być dobrze. Na biegu pierwszym zupełnie nic nie słychać, ale na dwójce i wyżej nie wiem czemu zębatka się odzywa(bądź x-ringi - typowe brzęczenie im większa moc tym bardziej robi "bzzzz").
Może minimalnie źle wchodzą zęby w łańcuch czego nie widać gołym okiem? A może jak się łańcuch rozciągnie nieco to przestanie wydawać te odgłosy? ( choć wolał bym się nie mylić jak mi nowy napęd w trasie pierdyknie...)
U mnie występują podobne odglosy jak na tym filmiku z YT:
Z góry dziękuję za pomoc
Marek K.
Edytowane przez Wolf1991
