Kaerol Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Witam, ma ktoś na stanie zdjęcie zamontowanego stelaża do sakwy w Jinlun 150. Przyznam że dziś starałem się dojść jak to zrobić ale cóż...(numerki wg załączonej grafiki) Jedyne co mi się udało to przykręcić do śruby amortyzatora (nr 1) Dalej mam problem niby otwór (nr 2) i śruba pod siedzeniem pasażera pasują ale pomiędzy nimi jest dziura ok 1,5 cm. Znalazłem dodatkowy element rurkę (nr 4) podejrzewam, że należy połączyć z jednym z otworów (nr 3) ale z kolei otworyod tej rórki (nr 4a) nie pasują do otworów pod tabl. rejestracyjną (choć tu jak bym ponaciągał to może by się dało). Musiałem odkręcić kierunkowskaz, ale dokręcenie go do stelaża w miejsce (nr 3) nie wchodzi w rachubę - krótki przewód + nakrętka która przez którą jest przeciągnięty ów przewód. jak ją odczepić aby nie stukała o błotnik. Stelaż i sakwy wg sprzedającego pasowały, Stąd jakby ktoś miał instruktarz lub fotę jak to należy poskładać byłym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
