Parę pytań odnośnie Simsona S51
fil
Witam serdecznie. Jestem początkującym dawcą. Nigdy nie miałem styczności z motocyklem/motorowerem i jestem totalnym lajkiem. Mógłbym prosić o wyjaśnienie paru podstawowych rzeczy? No więc zaczynam:
1. Najpierw ruszanie, odpalam, sprzęgło, pierwszy bieg w dół, puszczam sprzęgło dodając gazu. No i teraz gdy obroty wzrosną i podczas jazdy chcę wrzucić dwójkę, to dynamicznie wciskam sprzęgło, zwalniając jednocześnie manetkę gazu i teraz dźwignia biegów do góry, następnie to samo, tylko, że wrzucam już trójkę, (tu zaczyna się moje pytanie) no i powiedzmy, że chciałbym się przełączyć na dwójkę, to dźwignia idzie w dół, potem już zatrzymuję się, sprzęgło i na luz, to daję znów w dół czy jak to jest? Nie miałem z tym styczności więc się pytam. Prosiłbym o szczegółowe wytłumaczenie.
2. Jakie się poszczególne dopuszczane prędkości dla danego biegu w Simsonku S51 3 i 4 biegowym?
A jak to jest, że z czwórki dając dźwignię w dół można od razu zredukować na luz? Czemu nie wbijasz wtedy trójki? W takim razie, jak wbić trójkę z czwórki, da się?
Edytowane przez fil
  • 5 miesięcy temu...
Luz masz pomiedzy kazdym biegiem.Odpalasz jedynka w dol potem jak chcesz miec luz delikatnie do gory zeby dwa miec troszke mocniej i z kazdym biegiem.Jadac na czworce leciutko w dol i masz luz mozesz go wtedy zgasic i na miejscu ze sprzeglem szukac najmiejszego luzu czyli1/2.Kiedy jedziesz na 4 i zwalniasz w dol mocniej noga i masz juz 3 :D Pozdrawiam
