Łukasz Gpz Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 SiemkaJestem nowy na forum. Mam problem z Kawasaki Gpz 500 jest on z 1996 roku ale silnik jest zmieniony z 2003 roku. Odpaliłem go po zimie, jezdziłem około 150 km i wszystko było OK. Gdy wczoraj wróciłem do domu, postawiłem go i chodził na wolnych obrotach i nagle wywaliło mi borygo z prawej strony motoru ( około 200 mililitrów). Więc spuścilem borygo wyczyściłem filterek i zalałego go spowrotem. Problem tkwi w tym iż gdy motor chodzi na wolnych obrotach to nic się nie dzieję, grzeję sie normalnie i w pewnym momęcie włącza sie wentylator nawet jak go pogazuje to i tak nic nie leci. Ale gdy wsiąde na niego i troszkę go pogonie to wywala mi borygo z prawej strony, mam zalanego buta i zalany jest prawy karter. Z tego co załuważyłem płyn nie wywala zbiorniczkiem wyruwanawczym. Pytania??Czy to może być uszczelka pod głowicą??Może coś z termostatem??Albo coś z pompą wody??W płynie nie było oleju, a oleju też nie ubywa. Co to może byc??Czekam na odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorillaz Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Czesc, u mnie kiedys w GPZ 500 byly takie same objawy z tym, ze plyn wylatywal przez zbiorniczek wyrownawczy. Konieczna byla wymiana uszczelki pod glowica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Gpz Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Po dokładnym obejrzeniu doszedłem co mu dolegało.Karter pomy wody na jej metalowej rurce co wchodzi w silnik tam ciekło, ponieważ wypalił się ten gumowy oring.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
