Mtx 125+nowy gaźnik= nowy problem
osi502
Witam tak jak w temacie. Zamontowałem nowy gaznik do mojej hondy od dt 125 bo stary sprawiał same problemy. Po wymianie gaźnika motor odpala pieknie i wgl lecz przy zalożonym filtrze powierza kreci sie do małych obrotów i zaczyna odcinać, gdy go tak dłużej trzymam silnik po jakims czasie wchodzi na maksymalne obroty takie jakie powinien kreci dzieje sie tylko tak ma 1 i 2 biegu na 3 jest wszystko ok a na 4 gaśnie icon_cry.gif . Filtr jest czysty powietrze lekko sie przez niego zaciąga. Gdy sciągne filtr wkreca sie bardzo szybko na max obroty lecz strzela ogniem z gaźnika i wydechu i również odcina. Gaźnik ma 28mm dysza 105 iglica na samym dole na srodku to samo wszystko szczelne lewego powietrza nie łapie. Po wymianie świecy to samo. Wielkie spalanie. Prosze o podpowiedz co z tym zrobic.
P.S. gaznik był regulowany na wszystkie mozliwe sposoby. Została jedynie dysza. Pozdrawiam icon_biggrin.gif
  • 3 tygodnie później...
to trochę lipa że był regulowany na wszystkie możliwe sposoby bo bd z nim ciężko dojść do ładu ustaw pływak wymyj wszystko ładnie śrubkę od pow wkręć na maxa wykręć 1 pełny obrót i od tego punktu reguluj iglica na środku kolor świecy być podał i nie wiadomo czy ten gaźnik zda egzamin bo honda a yamaha to nie to samo rozmiary dysz i podawana dawka się na pewno różnią przeczyść wszystko ustaw pływak i całą resztę tak jak ci napisałem jak masz lupę to sprawdź czy iglica nie jest deczko krzywa i czy dysza w środku nie jest wytarta jak bd ostro zużyta to zobaczysz gołym okiem ;-)
