Ew3Ra Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Witam. Zastanawiam się nad kupnem moto z licznikiem Koso Digital Cockpit DB-01R jak w linku: http://www.shop.mieloch.pl/licznik-koso-digital-cockpit-db-01r-e,pZ043638.bhtml Problem polega na tym, że po przekręceniu manetki na POSTOJU licznik również wskazuje wzrost prędkości, tym samym nabija kilometry. Mam wątpliwości co do poprawnego działania tego prędkościomierza. Właściciel mówi że licznik podłączony jest do impulsatora i dlatego tak wskazuje, że to kwestia ustawień. Jednocześnie informuje że w zestawie z licznikiem jest jeszcze czujnik magnetyczny który wystarczy podłączyć i już nie będzie problemów. Panowie jak to jest z tymi licznikami? Niestety nie mam wiedzy na ten temat więc może mnie oświecicie, czy to duży problem? Czy jak podjadę do serwisu to oni to ogarną czy skasują jak za nowy licznik? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 nie kwestia ustawien tylko polaczen bo do impulsatora podlaczasz przewod ktory czyta obroty a za predkosc odpowiedzialny jest wlasnie czujnik magnetyczny ktory musisz umiescic tam gdzie zaleca producent i podlaczyc pod przewod, ktory teraz masz podlaczony do impulsatora. pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
