Łożyska główki ramy - kolejność montażu [VT750C, 1984]
Cześć,
wiem, że było o wymianie łożysk główki ramy (szukałem i czytałem), ale nie znalazłem odpowiedzi w jakiej kolejności dokładnie montować całość przedniego zawieszenia. Poprawcie, jeśli się mylę:
1. Mam zamontowane łożyska i nakrętkę, którą reguluję luz łożysk,
2. montuję górną półkę i nakrętkę ją trzymającą przykręcam lekko, bo nie mam zamontowanych lag.
3. Wkładam lagi w półki,
4. przykręcam koło,
5. przykręcam taki uchwyt spinający szklanki,
6. teraz dopiero dokręcam śruby trzymające lagi w dolnej półce
7. dokręcam nakrętkę górnej półki
8. dokręcam śruby trzymające lagi w górnej półce
9. Jeśli źle ustawiłem luzy odkręcam górną półkę (nakrętka + dwie śruby od lag)
10. dokręcam/odkręcam nakrętkę od regulacji luzu łożysk
11. Montuję górną półkę, sprawdzam luz
12. punkty 9-11 powtarzam aż do uzyskania właściwego efektu
13. Montuję resztę osprzętu (zegary, reflektor itd)
PYTANIE 1: Jeśli powyższa kolejność nie jest OK, to w jakiej kolejności zmontować te elementy, żeby półki były ustawione równiutko względem siebie i nie powodowały "przekoszenia" lag? Jeśli zmontuję półki bez wcześniejszego włożenia lag to będą mi się obracać względem siebie i nie uda mi się ustawić porządnie luzu.
PYTANIE 2: Jaki smar zastosować do łożysk? Czy może być grafitowy?
Michael Jordan
Montaż zawieszenia w kolejności odwrotnej do demontażu.
Półki względem siebie można ustawić tak, że nie dokręcając sztycy wsadzasz lagi w półki i "łapiesz" śrubami i dopiero teraz dokręcasz sztycę odpowiednim momentem.
Smar do łożysk odporny na wysokie obciążenia. Jak nie masz nic wyszukanego to ŁT-43. Nie grafitowy.
