M`piotrek`Z Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Witam;)Dziś ściągając cylinder zauważyłem że korba strasznie ciężko chodzi i jak się później okazało podkładka ślizgowa korby pękła i powyginała się tak że ją blokowała. Dokładnie stopki korbowodu jeszcze nie obejrzałem i nie wiem czy jest coś jeszcze uszkodzone ponieważ dopiero jutro będę rozpoławiał silnik. Jutro też wrzucę jakieś zdjęcia. Chciałem się zapytać czy wiecie może czym to mogło być spowodowane? Bo przecież ta podkładka nie pękła tak "o" bez powodu. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.M`piotrek`Z Edytowane 17 Grudnia 2012 przez M`piotrek`Z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian zxr Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 możliwe że się przetarła i rozpadła blokując korbowód ... i tak dobrze że nie dostała się między cylinder a tłok . zapodaj fotkę jak możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M`piotrek`Z Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Nie dostała się między cylinder a tłok bo ja to całkowicie przypadkiem zauważyłem przy zdejmowaniu cylindra do polerki silnika;D silnik podczas pracy normalnie zgasł nie stanął nagle;P ze zdjęć za bardzo nic nie będzie widać ale wstawię je jutro;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
