YZF600r nagły spadek mocy
kamilyzf
Witam. Sytuacja wygląda następująco: dojeżdżając do świateł z motocyklem wszystko było w porządku, czekając na zielone też równo pracował silnik i w momencie ruszenia zaczął nagle przerywać i dużo głośnie j pracować. Dało się jechać ale przy równych obrotach delikatnie szarpał i wolno wkręcał się na obroty. Wcześniej motocyklem jeździłem jakieś 40 min. i wszystko było ok.
Co może być przyczyną, dodam że gaźniki (czyszczenie i synchro) i zawory były robione jakieś 2500km wcześniej (1,5 miesiąca). Rano motocykl zapalił z pierwszego.
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
pzdr.
ciekawe,na pierszwszy rzut oka wyglada na brudny filtr powietrza .Miałemkiedys taki sam przypadek i rano tez moto odpaliło bez problemu ale póxniej temat wrócił i okazało się że filtr sie zapchał .Nowy filtr i było z głowy .A kopcił ci na czarno przy tym wszytskim ?
no cóż, ewidentnie wg m nie nie szedł ci z jakiegoś powodu na cztery gary i stąd słabe wkręcanie, głośna praca etc.Jeśli później wszytsko wróciło do normy a jesteś po regulacji wg mnie nie powinineś się tym przejmować .Może jakiś syf w paliwie,może chwilowy brak dopływu prądu gdzies na swiecy ( może z powodu jakiejś wilgoci skoro trzymasz pod wiatą ) .Jeśli nie było jakiś mechanicznych dziwięków wg mnie nie poeinieneś się martwić .Chyab że sytuacja zacznie się powtarzać .
aha,faktycznie się nie zrozumieliśmy .Myślałem że przeszło .Hm, ja bym szukał prądu tzn sprawdził czy na wszytskich fajkach ( świecach) masz prąd bo wg mnie nie chodzi ci na wszytskie gary bo gubisz gdzieś iskre .Moze czas wymienic świeczki ? Odpal sprzęta i sprawdz czy wszytskie kolanka nagrzewają się równomiernie .Tam gdzie będzie chłodniej tam jest problem .
świeczki też wymieniałem gdy robiłem gaźniki. Zrobiłem tak jak napisałeś - rozgrzałem silnik i okazało się że nie chodzi na pierwszym cylindrze. Wykręciłem świece i sprawdziłem iskrę - była. Po złożeniu wszystkiego silnik pracuje już ok. Myślę że problemem była fajka która albo była źle wpięta bo dość lekko nią zdjąłem ze świecy. Temat do zamknięcia a tobie Venom dzięki za szybką pomoc.
