John McGreg Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Witajcie. Chcialbym zamiescic tutaj pytania liczac na to ze ktos moglby mi na nei odpowiedzizec poniewaz sa one dosc istotne dla mnie.1.Gdzie znajduje sie przerywacz ktory odpowiada za mruganie kierunkowskazow.2. Zakupilem 4 ledowe keirunki. Po podlaczeniu 4 kierunki delikatnie swieca oraz wszystkie an raz. Co moze byc przyczyna?3. Podczas jazdy swiatla normalne potrafia sie najzwyczajniej wylaczyc tzn. lampa gasnie wtedy musze przelaczyc na dlugie. Po jakims czasie znowu zaskakuja. Moj kolega ktory tez ma ta Honda tylko ze o 4 lata starsza ma ten sam problem.4. Chcialbym odblokowac troche mocy wiec zdecydowalem sie na tlumik ale problem jest taki ze nie moge znalesc tlumika z odpowiednia rura odprowadzajaca spaliny. Jezeli byla by jakakolwiek mozliwosc prosze o umieszczenie aukcji z ebay z tlumikiem oraz rura ktora pasowala by do mojego motoru.Serdecznie dziekuje za przeczytanie tego postu i licze na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 1. Nie wiem jak w XR ale powinien byc pod siedzeniem albo zbiornikiem.2. Do ledowych kierunkow musisz miec specjalny przerywacz. A dla tego ze pobieraja mniej mocy i ten co masz jest za mocny.3. Posprawdzaj kable czy nie sa gdzies poprzecierane i przedewszystki polaczenie masy.4. Watpie zeby dal Ci cos tlumik w takim sprzecie :) i zapewne nie ma akcesoryjnych... jedyne co sie zmieni to dzwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
John McGreg Opublikowano 22 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Tlumik oryginalny ma wklad ktory uniemozliwia wyrzucenie calych spalin. Tlumiki dostepne na rynku(nieoryginalne) maja przerobiony ten wklad aby spaliny wylatywaly w calosci. A co do tego przerywacza to wlasnie motor stal bez plastikow i siedzenia. I znalazlem cos ala przerywacz ale calkiem odbiega od wygladu przerywacza dostepnego na rynku. Jezeli byl by ktos w stanie podeslac foto albo obrazek z calym okablowaniem gdzie jest to zaznaczony. Pozdrawiam Karol ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianRS Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Tlumik oryginalny ma wklad ktory uniemozliwia wyrzucenie calych spalin. Tlumiki dostepne na rynku(nieoryginalne) maja przerobiony ten wklad aby spaliny wylatywaly w calosci. A co do tego przerywacza to wlasnie motor stal bez plastikow i siedzenia. I znalazlem cos ala przerywacz ale calkiem odbiega od wygladu przerywacza dostepnego na rynku. Jezeli byl by ktos w stanie podeslac foto albo obrazek z calym okablowaniem gdzie jest to zaznaczony. Pozdrawiam Karol ;) Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chodzi ci o to:http://moto125.pl/p/302/962/sportowy-wydech-giannelli-tunin-mechaniczny-honda-xr-125-honda.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
John McGreg Opublikowano 23 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Jezeli byla by to 600-setka to kupil bym ale nie bede ladowal tyle kasy na tlumik do 125 ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 To pokombinuj jakos z wybebeszeniem tego... na pewno da rade cos zrobic :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianRS Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 a co to za znaczenie czy 600 czy 125 ? do 600 wydech kompletny kosztowałby ze 2500zl a rurki te same :P.Chcesz coś dobrego to musi to kosztować i tyle.Zostaje ci kombinowanie z oryginalnym wydechek który zwykle jest tak napakowany katalizatorami itp że musiałbyś go pociąc na kilka elementów i potem znowu spawać i nie wiadomo czy motor nie straciłbym na mocy przez to.Seria to seria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
John McGreg Opublikowano 24 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Chcialem z kumplami zrobic przelotowy. Ze wycieli bysmy wklad. Ale robilo by to za duzo halasu. Czy mogl by mi ktos wytlumaczyc jak sprawdzyc poleczenie masy? Wczoraj zdjelem cala przednia obudowe i kabelek po kabelku sprawdzalem i nic. Sprawa ma sie tak ze od pewnego czasu nie pali sie napew postojowka. A do niej idzie ten sam kabelek co do krotkich ale nie znalazlem zadnych usterek zwiazanych z tym kabelkiem. Jest caly, tak samo jak wtyczka. Czy mogl by ktos mi pomoc na gg (10599443) bo jazda na dlugich troche mnie juz irytuje. Pozdrawiam Serdecznie . Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
