Problem z obrotami-Generic XOR 50/70
rahim711
Witam
Otóż kolejny problem napotkałem, wcześniejszy problem z brakiem iskry rozwiązałem.
Teraz tak, zrobiłem wymiankę z facetem na skutery. On Mi dał Generica z silnikiem w cześciach+drugi silnik gratis i wiele części, a ja mu Rexa. Zmniejsza w to..
Silnik dokładnie rozebrałem i wyczyściłem jak i resztę dupereli.
Poskładałem na częściach:
-wał seria
-gaźnik seria mikuni (rozwiercona dysza na 90-95)
-łozyska FAG
-cylinder hebo 70 (średnica 47.65)
-głowica hebo do cylindra 70
-tłok meteor 70 (średnica 47.60)
-wariator stage6
-rolki polini
-przeciw talerz top racing
-pasek polini
-sprężynki sportowe na sprzęgle(czerwone)
-membrana stage6 karbonowa
-filtr stożek sportowy
Dodam, że elektryka sprawna w 100%.
Problem tkwi z dynamicznym wkręcaniem się na obroty. Odpalam go na pełnym gazie(bez to jestnie możliwe). Z małych obrotów do najwiekszych wkręca się ale po środku jest załamanie w nich tzn. zamula na moment i powoli wchodzi na maxymalna, puszczę manetke to przez jakiś czas zawiesi się na bardzo dużych obrotach i schodzi. Najlepsze ustawienie jakie uzyskałem opisałem wyżej.Paliwo leci przez gaźnik od strony filtra. Całe zjawisko opisałem gdy skuter jest na nóżce, gdy na nim siedzę to jedzie 25km/h i ma małe obroty, nie wkręca sie.
FILMIK poniżej jak chodzi.
Zapraszam ewentualnie chętnego do pomocy na gg:4857019, będę BARDZO WDZIĘCZNY!
http://w527.wrzuta.p...blem_z_obrotami
Witam, kompresje sprawdziłem manometrem na kopce (nie rozruszniku) i wynosi 9.5-10 atmosfery. Silnik pali od kopa, ale ma problem z obrotami. Kompresja może być mniejsza przez nieszczelny wydech miedzy kolankiem a cylindrem?
Doczytałem się wielu info na necie. Ponawiam, że kompresje mierzyłem bez gazu, na zimnym silniku z kopki.
Edytowane przez rahim711
