voniu Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 (edytowane) Witam szanownych kolegów. Potrzebuję pomocy w temacie wymiany oleju w silniku w road starze 1600.Słyszałem tylko że jest to dość skomplikowana sprawa, ale nie znam szczegółów, Może jest ktoś kto udzieliłby mi paru wskazówek? Edytowane 16 Lipca 2012 przez voniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Sprawa prosta jak drut.Grzejesz sprzęta i spuszczasz olej.Do tego są dwie śruby.Jedna pod zbiornikiem oleju z tyłu z prawej strony.Druga z przodu silnika z lewej.Następnie wymieniasz filtr oleju,zakręcasz oba korki[są identyczne,jeśli nie to pewnie nie to co trzeba odkręciłeś]Wlewasz do zbiornika POWOLI ok 2 litrów oleju.Zakręcasz korek wlewowy i odpalasz silnik na krótką chwilę.Gasisz i dolewasz po trochę resztę.Wchodzi 4 litry i tyle wystarczy.Wlewałem zawsze Motula 5100 15W 50,i mogę go polecić .Filtr np HF 303 C. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voniu Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Sprawa prosta jak drut.Grzejesz sprzęta i spuszczasz olej.Do tego są dwie śruby.Jedna pod zbiornikiem oleju z tyłu z prawej strony.Druga z przodu silnika z lewej.Następnie wymieniasz filtr oleju,zakręcasz oba korki[są identyczne,jeśli nie to pewnie nie to co trzeba odkręciłeś]Wlewasz do zbiornika POWOLI ok 2 litrów oleju.Zakręcasz korek wlewowy i odpalasz silnik na krótką chwilę.Gasisz i dolewasz po trochę resztę.Wchodzi 4 litry i tyle wystarczy.Wlewałem zawsze Motula 5100 15W 50,i mogę go polecić .Filtr np HF 303 C.Dzięki, o takie informacje mi chodziło ! Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
