Danceon Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Witam! Poszperałem troszkę po internecie i doszukałem się dużych rozbieżności informacji. Interesuje mnie naładowanie akumulatora 12v 14Ah. Gdy postoi jego napięcie wynosi ok. 11,5 V i rozrusznik słabo kręci. Ładował będę prostownikiem automatycznym http://allegro.pl/mocny-prostownik-hb1206s-6v-12-6a-zabrze-katowice-i2353045956.html. Chciałbym podłączyć 2 akumulatory równolegle, ze względu na to, że ten prostownik ładuje prądem 6A a akumulator powinien być ładowany prądem 1,4A. Do dyspozycji mam drugi taki sam akumulator lecz rozładowany i jeszcze akumulator samochodowy 40Ah również rozładowany. Czy jedno z takich połączeń jest możliwe i jednocześnie bezpieczne? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 ten prostownik to nie szczyt techniki ale... podlacz go na godzine do swojego akumulatora, pozniej zamontuj aku i w droge reszte doladuje motocykl, nie kombinuj na 2 baty itp, bo tak naprawde to masz aku do wymiany...pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danceon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 No dobrze tylko mój akumulator ma niecały rok. Chcę się jeszcze tylko dowiedzieć jakim prądem będzie ładowany, jeżeli podłączę równolegle ten akumulator z akumulatorem samochodowym (powiedzmy te 40 Ah) do prostownika 6A... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Jeśli Twój akumulator ma nie cały rok i nie trzyma prądu to go reklamuj[pod warunkiem że ładowanie jest w porządku] a nie kombinuj z jakimś dziwnym ładowaniem.Uszkodzisz aku i z reklamacji nici. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter2323 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 jak go podlaczysz rownolegle z innym aku to bedzie latowal najpierw ten mocnijszy i mniej nalatowany. Prad jakim powinienes ladowac to 1.4A lepiej uzbroic sie w prostownik z mniejszym pradem ladowania. A najlepiej zasilaczem regulowanym napieciowo-pradowym. Jest duza szanas ze jak podlaczysz samochodowy to mozesz uszkodzic aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
