cichymud Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 (edytowane) Witam zakupiłem hondę cr125 i mam pytanie dotyczące lagów, mianowicie czy prawy lag ma być luźny... tzn czy ma on się przesuwać po ośce czy ma być maksymalnie sztywny, dodam że wszystko jest dokręcone. A i jeszcze jedno pytanie, jak włączyć ssanie w CR z gaźnikiem Keihin? Nie wiem bo pierwszy raz mam doczynienia z takim sprzętem :) Edytowane 25 Maja 2012 przez cichymud Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz25 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Lagi powinny byc sztywne z jednej strony powinna byc tulejka dystansowa na ośce prowadzaca od lagi do łożyska koła przechodzaca przez zimering koła a z drugiej strony oska koła jest fabrycznie grubsz w ten sposób dystansuje koło z lagą.więc wychodzi na to ze nie masz tej tulejki dystansowej na ośce i tak nie jeździj bo se krzywde zrobisz niech Ci ja wytoczą.A ssanie włanczasz tym czarnym pokrętłem odstającym z gaźnika jesli pociągniesz je masz włączone a krecac nim w prawo i lewo regulujesz obroty.Pozdrawiam jak coś to pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
