Hamulce Honda CR125 90'
Witam wszystkich. Panowie mam pytanie czy są różne wersje Hondy CR 125 z 1990r? Bo większość widzę z tarczą z tyłu, ale trafiają się też z bębnem na tyle. No i jeśli jest taka Honda z bębnem z tyłu to czy jest możliwość przerobienia na tarczę bez wielkich przeróbek ? Pozdrawiam.
mozliwosc jest napewno ale co masz na mysli piszac bez wiekszych przerobek. kolo wahacz i zacisk musisz raczej kupic. wiec nie wiem jakie wieksze moga byc te przerobki Edytowane przez papamoto
Nie było czegoś takiego, że wychodziły dwa modele jednocześnie. Wrzuć fote prawego boku to powiem Ci z którego roku jest ta CR. Co do przeróbki to pewnie wyjdzie z połowe wartości moto jak nie wiecej bo potrzebujesz wahacz , koło i cały układ hamulcowy
