Problem z Yamaha DT125R
Netrox
Siema.
Piszę do Was ponieważ jak wiadomo mam problem z moim motorkiem. Jest to Yamaha DT125R z 2005r.
Więc tak, remont silnika robiłem około 4 miesięcy temu, ale po około miesiącu po remoncie przestał działać, podczas jazdy miał coraz mniej mocy(dodam, że odpalałem go z popychu, ponieważ kopki nie ma a rozrusznik spalony) ledwo co dojechałem na miejsce oddalne około 10km ode mnie. Potem czyli po około 4h z trudem go odpaliłem i nie dojechałem już do domu, zgasł i nie chce odpalić do dzisiaj. Zauważyłem, że od tamtego momentu nie działą sprzęgło, ciągnie i odbija normalnie więc to nie linka która była wymieniana przy remoncie. Więcej informacji dopowiem Wam w trakcie bo wszystkiego pewnie nie opisa łem co istotne. Z góry dzięki za zainteresowanie moją sprawą.
P.S
Było to trochę więcej niż 3 miesiące, ponieważ temperatura na dworze wynosiła około 28stopni C
Edytowane przez Netrox
