Yamaha Fazer FZS Prędkościomierz Licznik
Witam serdecznie.
Szukałem po tagach, lecz nie znalazłem podobnego problemu.
Otóż, 2 miesiące temu w moim Fazerze z 2002r nie działa prędkościomierz.
Przeszukałem dużo forów, lecz niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Na początku przestał działać. Po 1km załączył się ponownie. Działał kilka minut i znów przestał. Na jakiś nierównościach czasami się załączał. Teraz niestety już całkowicie nie działa :(
Nie wskazuje prędkości jak i dystansu.
Sprawdzałem wszelkie kable, czyściłem styki, złączki, okręcałem "ślimaka". Wszystko jest "ok".
Cóż może być nie tak?
Czy możliwe aby mógł się zepsuć moduł (jeśli między innymi za to odpowiada)?
Czekam na jakieś Wasze pomysły :) Przegląd trzeba zrobić... a wpierw zreperować.
Linka od prędkościomierza z koła jest "elektryczna" :P 3 kabelki.
Pozdrawiam!
Błędy pokazuje faktycznie poprzez obrotomierz - wg. manuala w tys. obr.:
3 -TPS czujnik położenia przepustnicy,
4 -czujnik prędkościomierza;
7 -EXUP
9 -emargency stop switch
Edytowane przez ptaq_
Witam.
Znalazłem coś takiego na internecie:
Bledy powinny sie wyswietlac w nastepujacy sposób:
I. 3 sek. obrotomierz stoi na 0 obr/min
II. 2,5 sek pokazuje kod bledu:
- 3000 obr/min to TPS (potencjometr na przepustnicy)
- 4000 obr/min to czujniczek od predkosci.
III. 3 sek pokazuje aktualne obroty silnika. I tak w kólko.
Miałem takowy problem... Wydaje mi się sprawne to "liczydło" w kole, bo ząbki ma całe...
Ten cały czzujnik od prędkości gdzie się możę znajdować? Tam w przednim kole ? :P
co Wy na to ? :D Jakieś dalsze pomysły ? :P
Widzę, żę edytowałeś po mnie post.
Dobrze w takim razie czujnik prędkościomierza... Czy on się znajduje przy zębatce przedniej? Tam coś jest, ale chyba od wyświetla położenia luzu (N).
Edytowane przez Maciej Bujak
